Problem z kontrolką ładowania
  • merkava
    • 8
    Zamieszczone przez mati160
    szybciej na Octavie
    pewnie O III :szeroki_usmiech
  • szwaja65
    • 17
    Mam taki problem gdyż pare dni temu wymienialem regulator napięcia od alternatora i zaczęła sie palic kontrolka ładowania. Ładowanie jest bo sprawdzałem. Jaka może byc przyczyna??
    Szwarc
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Jakie masz parametry ładowania i gdzie je sprawdzałeś :?:
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • szwaja65
        • 17
        14,20. A sprawdzałem na stacji kontroli pojazdów. Jaka może byc przyczyna??
        Szwarc
        • Polon
          • 315
          Re: Problem z kontrolką ładowania
          Zamieszczone przez szwaja65
          Uszkodzenie diody lub diod mostka diodowego zasilającego kontrolkę ładowania.
          • Krzych
            • 671
            Zamieszczone przez Polon
            Przy uszkodzonych diodach nie wzbudził by się alternator, a ładowanie jest prawidłowe.
            Uszkodzony lub nieodpowiedni regulator albo wiązka uszkodzona.
            Na starym też świeciło czy nie było ładowania?
            www.chiptuning.katowice.pl
            • szwaja65
              • 17
              na starym regulatorze było wszystko ok, tylko ze ładowanie było słabsze jak jest teraz na tym nowym ale za to kontrolka od ładowania sie nie paliła. A jak wymienilem na nowy regulator to ładowanie jest dobre a za to pali sie kontrolka
              Szwarc
              • Polon
                • 315
                Zamieszczone przez Krzych
                Tak, to prawda. Pomyliłem się. Chodziło mi o diody mostka głównego. To, że regulator sobie z tym radzi nie oznacza, że diody są dobre.
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...k+wielorowkowy do poczytania może pomoże
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    szwaja65, regulator jaki kupiłeś to ori czy zamiennik :?: może w starym wystarczyło wymienić szczotki i byłoby ok
                    pozdro
                    • szwaja65
                      • 17
                      kolego kupiłem nowy ale zamiennik. W starym nie było juz wogóle szczotek i był orginalny boscha. Nie wiem co jest silnik wszystko równo pracuje tylko caly czas pali sie ta kontrolka ładowania. Pytalem sie u mechanikow i mowili ze w octaviach to jest standard ale dziwne troche bo mam ja 3lata i nigdy takiego czegos nie bylo...Mowili jeszcze ze to wiązka z kablami od kostki moze byc tak ze jakis kabel jest przerwany. Pomóżcie koledzy bo nie mam pomysłów co jeszcze może być
                      Szwarc
                      • Polon
                        • 315
                        Lampka ładowania akumulatora włączona jest pomiędzy zaciski B+ oraz L, czyli D+ alternatora poprzez wyłącznik zapłonu. Różnica potencjałów na tych zaciskach zapala lampkę. Oprócz pomiaru napięcia na akumulatorze przy pracującym silniku, co jest prawie jednoznaczne z pomiarem napięcia na zacisku B+, należy także, przy tych samych obrotach silnika zmierzyć napięcie pomiędzy masą, a zaciskiem D+. Napięcie na D+ powinno być prawie takie samo, jak na B+.
                        Można wymieniać po kolei elementy alternatora, aż się trafi na element uszkodzony, lub
                        zrobić sobie tester alternatora:
                        Można jeszcze prościej - znaleźć dobrego elektryka, który naprawi lub poprawnie podłączy alternator. Mechanik niekoniecznie musi się na tym znać.
                        • Krzych
                          • 671
                          Pytalem sie u mechanikow i mowili ze w octaviach to jest standard...
                          dobre, fachowe podejście do problemu
                          Przy przerwanym kablu lampka nie będzie się świeciła.
                          • ROBAL_26
                            • 2337
                            szwaja65, ja bym spróbował do starego regulatora wlutować nowe szczotki, powinni je mieć w sklepie motoryzacyjnym albo podjedź do fachowca i poproś o przylutowanie nowych szczotek,drogo nie powinien policzyć, wówczas będziesz mógł podmienić i sprawdzić czy jest jakaś poprawa, sprawdź też przewody i kostki łączące jedna jest nad rozrusznikiem i przy alternatorze, jeżeli nie będziesz miał wzbudzenia alternatora przez diode to nie będzie on ładował aku.także musisz wszystko po sprawdzać. ok
                            pozdro
                            • szwaja65
                              • 17
                              Dzięki koledzy za rady No nic będę próbował tak jak piszecie
                              Szwarc
                              • Łukasz23
                                • 44
                                mam pytanie typu gdzie są wpięte przewody od wzbudzenia jeden idzie do licznika a gdzie drugi jest wpięty?? w oct AEE
                                skoda octavia 1.6
                                • Krzych
                                  • 671
                                  Zamieszczone przez Łukasz23
                                  Wysłałem schemat na @
                                  alternator samowzbudny, tylko 1 przewód do kontrolki ładowania w liczniku
                                  • Łukasz23
                                    • 44
                                    tak to mam pen jeden wpięty a drugi nie tylko że teraz kontrolka się świeci ładowanie jest dobre ma ponad 14,10V jak wszystko jest włączone
                                    skoda octavia 1.6
